Il y a en tout 6 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 6 Invités
le moteur na plus de puissance une fois dans l'eau !!!
Message par petitbateau34 le Dim 23 Déc - 21:02
voila le probleme , apres avoir remplacer les joints d'embase de chemises , le joint de culasses , tous les joints thoriques , enfin tous ce qui me paraissais necessaire , mise en route de la bete sans probleme , l'eau connecter sur la prise prevu acet effet , il demarre et prend bien ces tour , sans trou , bien quoi !
la dessus je le met a l'eau , mais voila des que la turbine prend l'eau , il tourne sur 1 cylindre et ne prend plus ces tours , la je bloque !! qui peut m'aider ? merci d'avance . Ecroulé
la bete un bombardier de 2000 injection 2 cylindres CTX RFI
petitbateau34
Nombre de messages : 2
Re: le moteur na plus de puissance une fois dans l'eau !!!
Message par Robin#69 le Dim 30 Déc - 14:42
J' avais eu ca une fois mais mon moteur fonctionnait correctement mais c' était la bague d' usure qui était morte.
Robin#69
Nombre de messages : 166
Numéro de course : 69
Message par petitbateau34 le Dim 30 Déc - 14:51
Bonjour a tous , j'ai trouve la panne , a longueur de cable et prise identique , inversion de branchemet sur injecteur avec valve de selction . j'ai retrouve la puissance et les 7200tours !!
Merci et bonnes fetes de fin d'annee .
petitbateau34
Message par Nicholai le Dim 20 Jan - 18:57
[NOTE ADMIN: Déplacement du sujet dans la bonne catégorie. Merci de respecter celles ci.]
'''''''www.Jetskibe.eu'''''''
_-'°-- Kawasaki STX 15F--°'-_
____ 1498CC - 160CV ____
Nicholai
Administrateur
Administrateur
Nombre de messages : 3486
Numéro de course : 14
Voir le profil de l'utilisateur http://www.jetskibe.eu
