Il y a en tout 11 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 11 Invités
probleme moteur seadoo xp
Message par yokia le Lun 12 Juil - 20:01
probleme avec mon xp
j'ai eu un probleme avec mon xp de 95
je l'ai mi a l'eau samedi dernier il a bien démarré je fais deux trois rond dans l'eau et la il cale
je retourne au bord et la il ne ve plus démarré au bout de 5 mn il repart
je le pousse un peu ... nickel et au bout de 15 mn en pleine accélération il s'arrête net et de puis il ne ve rien savoir
il tousse un peu maintenant qui est sorti de l'eau mais ne ve toujours pas démarré
si quelqu'un peu m'aider ça serait cool suis pas tres calé en mécanique
merci a vous !!
yokia
Nombre de messages : 3
Re: probleme moteur seadoo xp
Message par spyke-k9 le Lun 12 Juil - 22:12
Aîe, j'ai bien peur que se ne soit un serrage.
Regardes si ton jet démarre quand il est froid et s'il cale une fois qu'il monte en température., ce qui est souvent le cas d'un serrage.
Généralement tout va bien lorsqu'on démarre et une fois que le moteur commence à chauffer il perd subitement de la puissance et fini par caler!
S'il fume exagérément, cela peut être un signe.
Seul solution: déculasser le moteur et inspecter l'état des pistons, cylindre et segments.
Voila tt ce que je peux te dire.
spyke-k9
Nombre de messages : 75
Message par yokia le Lun 12 Juil - 22:39
aie aie aie
tu me fait peur
mais je n'ai pas perdu de puissance il c arreté d'un coup
j'ai toucher le moteur juste apres il n'etait franchement pas chaud
je pensaisque quand on serre un moteur les pistons etait bloqué dans la chemise ??
yokia
Message par eric.xp le Dim 18 Juil - 9:59
verifie si tu n as pas d eau dans ta cale car j ai trouve par ou elle venait (joint devant dans le nez) et depuis plus de coupure
mais attention un xp 95 c est pas le meme moteur ici un 951 cc d origine toi tu as un 785cc si mes souvenirs sont bon
tiens nous au courant
